土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 常用注册表设置
常用注册表设置
发布于:2007-06-28 18:56:28 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
禁止使用“重置WEB设置”
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下
在右边的窗口中新建一个DWORD值“Connection Settings”,并设值为“1”。
禁止更改IE的连接设置
禁止更改IE的语言设置
在右边的窗口中新建一个DWORD值“Languages”,并设值为“1”。
禁止更改IE的辅助功能设置
在右边的窗口中新建一个DWORD值“Accessibility”,并设值为“1”。
禁止IE显示“工具”中“INTERNET选项”
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下
在右边的窗口中新建一个二进制值“NoFolderOptions”,并设值为“01 00 00 00”。 
禁止使用鼠标右键
在右边的窗口中新建一个二进制值“NoViewContextMenu”,并设值为“01 00 00 00”。
修改后需重新启动WINDOWS,启动后,你将不能在桌面,驱动器,文件夹等地方使用鼠标右键
禁止磁盘空间不足时的警告
我们在安装软件的过程中,往往不能预料软件需要使用多大的磁盘空间,当空间不够的时候,
就会弹出一个空间不足的警告框,使用以下方法就是避免出现这个对话框
逐渐展开到HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem下
在右边的窗口中新建一个二进制值“DisableLowDiskSpaceBroadcast”,并设值为“FF FF FF FF”,
如果想恢复出现这个警告框,只需删除此键。
禁止显示"远程管理"
在HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System下
在右边的窗口中新建一个DWORD值“NoAdminPage”,并设值为“1”。
禁止显示“注销”菜单
在HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下
在右边的窗口中新建一个二进制值“NoLogOff”,并设值为“01 00 00 00”。
禁止显示“开始”菜单中“收藏夹”菜单
在右边的窗口中新建一个值“NoFavoritesMenu”,并设值为“1”。
禁止使用inf文件
在HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\.inf下
在右边的窗口中更改“默认”值为“txtfile
禁用"打印机"中的"添加打印机"
下,在右边的窗口中新建DWORD值“NoAddPrinter”,并设其值为“1”。
禁用“网络”控制面板
在HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\System
下,在右边的窗口中新建DWORD值“NoNetSetup”,并设其值为“1”。
禁用“用户”控制面板
下,在右边的窗口中新建DWORD值“NoProfilePage”,并设其值为“1”。
禁用“密码”控制面板
下,在右边的窗口中新建DWORD值“NoSecCPL”,并设其值为“1”。
禁止修改开始菜单
在右边的窗口中创建一个DOWRD值:"NoChangeStartMenu",并将其值设为“1”。
禁止修改“控制面版”
在右边的窗口中新建一个二进制"NoSetFolders",并将其值设为"01 00 00 00"。
  • xurongdong
    xurongdong 沙发
    谢谢!!
    2007-09-13 17:36:13
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
注册表损坏之症状和修复
Windows的注册表实际上是一个数据库,它包含了五个方面的信息,即PC的全部硬件、软件设置、当前配置、动态状态及用户特定设置等内容,主要储存在C:\windows下的system.dat和user.dat两个文件中。由此可见注册表是Windows系统的命根子,稍有闪失,后果严重。注册表文件损坏而不能正常启动系统或运行应用程序的情况经常出现,那么注册表损坏一般存在哪些症状呢?1、当使用过去正常工作的程序时,得到诸如“找不到*.dll”的信息,或其他表明程序部分丢失和不能定位的信息。
