土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 注册表损坏之症状和修复
注册表损坏之症状和修复
发布于:2007-06-28 18:54:28 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Windows的注册表实际上是一个数据库,它包含了五个方面的信息,即PC的全部硬件、软件设置、当前配置、动态状态及用户特定设置等内容,主要储存在C:\windows下的system.dat和user.dat两个文件中。由此可见注册表是Windows系统的命根子,稍有闪失,后果严重。注册表文件损坏而不能正常启动系统或运行应用程序的情况经常出现,那么注册表损坏一般存在哪些症状呢?
1、当使用过去正常工作的程序时,得到诸如“找不到*.dll”的信息,或其他表明程序部分丢失和不能定位的信息。
2、应用程序出现“找不到服务器上的嵌入对象”或“找不到OLE控件”这样的错误提示。
3、当单击某个文档时,Windows给出“找不到应用程序打开这种类型的文档”信息,即使安装了正确的应用程序且文档的扩展名(或文件类型)正确。
4、“资源管理器”页面包含没有图标的文件夹、文件或者意料之外的奇怪图标。
5、“开始”菜单或“控制面板”项目丢失或变灰而处于不可激活状态。
6、网络连接不能建立或不再出现在“拨号网络”中或“控制面板”的“网络”中。
7、不久前工作正常的硬件设备不再起作用或不再出现在“设备管理器”的列表中。
8、Windows系统根本不能启动,或仅能以安全模式或MS-DOS模式启动。
9、Windows系统显示“注册表损坏”这样的信息。
10、启动时,系统调用注册表扫描工具对注册表文件进行检查,然后提示当前注册表已损坏,将用注册表的备份文件进行修复,并要求重新启动系统。而上述过程往往要重复数次才能进入系统。其实此乃系统的误报,此时的注册表并没有损坏,倒是你的内存条或硬盘值得好好检查一下,这是硬件故障造成的假象。
以上罗列了注册表损坏的十种症状,除第十项外,前九项都是可以简单修复的,前提是有注册表文件备份。备份的方法也不难,在机器工作正常时,运行注册表编辑器regedit.exe,选择“注册表/导出注册表文件”,接下来“导出范围”选择“全部”,“存为类型”选择“注册表文件”,最后任取一个文件名(如“backup”)就行了;也可以直接拷贝“system.dat”和“user.dat”两个文件进行备份。修复时进入DOS模式状态(开机时按“F8”调出多重引导菜单,选择“Command Prompt Only”),在提示符后键入“regedit/c backup.reg”回车即可。倘若没有备份,我们可以利用Windows的自动备份进行修复,同样进入DOS实模式状态,键入“scanreg /restore”,进入菜单界面,选择一个备份文件,稍等片刻即可。
  • zhangrj630316
    zhangrj630316 沙发
    谢谢
    2007-06-30 09:37:30
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
电脑死机原因大全
死机是令操作者颇为烦恼的事情。死机时的表现多为“蓝屏”,无法启动系统,画面“定格”无反应,鼠标、键盘无法输入,软件运行非正常中断等。尽管造成死机的原因很多,但是万变不离其宗,其原因永远也脱离不了硬件与软件两方面。由硬件原因引起的死机【散热不良】显示器、电源和CPU在工作中发热量非常大,因此保持良好的通风状况非常重要,如果显示器过热将会导致色彩、图象失真甚至缩短显示器寿命。工作时间太长也会导致电源或显示器散热不畅而造成电脑死机。CPU的散热是关系到电脑运行的稳定性的重要问题,也是散热故障发生的“重灾区”。
