土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地漏问题
地漏问题
发布于:2007-06-28 10:29:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问各位高手,地漏的排水流量如何确定???哪里可以查到??谢谢!!
  • wsboyu
    wsboyu 沙发
    其实也还可以简单的用“一个d50地漏可负担D=8m的排水范围”的简单方式来确定。
    当然二楼的是比较详细的。
    查资料可以去找相关设计规范看看。
    2007-06-28 15:07:28
  • jinhui020222205
    一般按下面的图中数据布置就行了:
    2007-06-28 11:33:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
计算消防水池的容积时要把室外消防用水量计入其内吗?
现有2层厂房,4050平米,高17米,按照建规查得室内消防水量为10L/s,根据火灾延续时间3小时,计算得到消防水池体积为108立方,这是不包括室外的消防水量。请问计算消防水池的容积时是不是还要把室外消防用水量计入其内?谢谢!
