土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教2个基础问题?
请教2个基础问题?
发布于:2007-06-28 08:45:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电流附近是否既有电场也有磁场?
怎么理解P影响频率,Q影响电压?
全部回复(4 )
  • cz13306196492
    cz13306196492 沙发
    通电的导体周围,产生电场和磁场。
    2007-06-30 08:42:30
  • bossda
    bossda 板凳
    顶一个
    2007-06-29 13:39:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
网吧配电遇到麻烦了,请帮忙。
一网吧工程110台机,总配电箱出5路支线,支线末端再分11个DZ47LE-32/30mA/BVV-2*4+2.5分别控制10台机,近来发现有部分漏电开关总是跳闸,测量漏电开关后的绝缘电阻晴天时有50M欧(用250V绝缘电阻表),雨天的时候5~10M欧,跳闸的情况在雨天发生,请教各位大侠怎样解决这个问题,单测线路绝缘电阻的时候都有50M欧以上,但接上电脑以后就明显减低了。
