土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 网吧配电遇到麻烦了,请帮忙。
网吧配电遇到麻烦了,请帮忙。
发布于:2007-06-28 08:30:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一网吧工程110台机,总配电箱出5路支线,支线末端再分11个DZ47LE-32/30mA/BVV-2*4+2.5分别控制10台机,近来发现有部分漏电开关总是跳闸,测量漏电开关后的绝缘电阻晴天时有50M欧(用250V绝缘电阻表),雨天的时候5~10M欧,跳闸的情况在雨天发生,请教各位大侠怎样解决这个问题,单测线路绝缘电阻的时候都有50M欧以上,但接上电脑以后就明显减低了。
全部回复(34 )
  • dandytian
    dandytian 沙发
    不知道楼上的你在凑什么,改成50mA的你在保护什么?
    30mA是为了保证人身安全而设置的,再大就没有意义了!还不如取消算了
    2008-11-28 16:48:28
  • lifanghao3000
    lifanghao3000 板凳
    那我改成50mA的动作电流可以吗?
    如果实在没有办法只有这样了
    我只查到有10,30,100,500等等,有50的吗? 换一个100的行不行啊?间接接触可以换成30以上的吧?
    2007-07-13 16:58:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
数控机床类设备的需要系数和同期系数的取值??
请问和位高手,有没有数控机床类设备的需要系数和同期系数取值??
