土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问:关于pkpm的一个斜梁建模问题
问:关于pkpm的一个斜梁建模问题
发布于:2007-06-27 23:26:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
斜梁两端标高是上下两层的标高,那这个是用上节点高来定义好还是用错层斜梁来定义好,我用错层斜梁来定义,那斜梁的荷载能否传到下一层所要搭的梁上面?因为在下一层并无这个节点?
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助:柱子能做预应力的吗
现在做一个24米大跨结构,纵向39米,5x7800的柱网,梁采用预应力,可算出来柱子配镜太大了,总共说柱子也采用预应力,请教诸位,柱子采用预应力该怎么做呢,柱子采用预应力有帮助吗,采用预应力后配筋能降下来吗,我的概念中预应力是用来降低挠度和裂缝的,没想过柱子还能做成预应力的。
