正在加载...
全部回答(12 )
本回答由提问者推荐2023年06月07日
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(12 )
最佳答案
libo8284
框架顶层边柱的设计弯矩比较大时,有两种处理办法:一是加预应力,二是梁柱节点做成铰接。加预应力时,柱中预应力筋的布置形式采取与荷载产生的弯矩图形相近的形状,且其在柱顶和柱底截面的偏心距应尽可能取大值。下图是梁柱铰接的一种做法。
2007-06-29 14:10:29
来自 PC
评论
举报
nvslch
不知道是不是顶层,如果顶层就没有强柱弱梁要求,铰出在柱和梁没什么区别。
2009-01-09 10:48:09
来自 PC
评论
举报
zhangcx001
你可以吧柱子搞的混凝土强度高一点!!
2009-01-08 19:34:08
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2023年06月07日
顶层柱和轴压比小于0.15的柱,未必不可以放。
从整体分析入手,柱可以稍柔一点。
柱抗推刚度小点,受力也小点,梁柱分配内力也小,这时没有柱端抗弯承载力大于梁抗弯承载力的要求,另外做宽柱,好布筋。
