土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高压柜到变压器这一段电缆的选择
高压柜到变压器这一段电缆的选择
发布于:2007-06-27 22:13:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
从高压柜到变压器这段电缆大家都是怎么选的,
谁能写下精确计算的步骤吗?
全部回复(13 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    一个高压变电所的母线上有一组(继电保护用的)阻抗值,这组阻抗能说明所配出线路的最大短路电流,母线的进线断路器上会设置(有时限的)过流保护(定值),这个过流保护定值是各出线断路器保护拒动时的后备保护。
    同时,由于这个后备保护,决定了这母线下各出线最小电缆规格。由于变电所到变压器的距离最短(其他电缆一般都会比它长),所以,变压器的高压电缆选“母线下允许的最小规格电缆”。以上这个说法,就是4楼说的“热稳定、动稳定校验”过程。
    2009-07-14 17:44:14
  • plc88
    plc88 板凳
    有价值,下了好好学习下.
    2009-07-14 16:50:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
矿用变压器3相电流不平衡 求大侠帮帮!
一矿用500kva变压器电压基本平衡,3相电流最大相差80A最低相差30A,内阻基本平衡绝缘50M,厂家说是绝缘的问题?求哪位大侠帮帮!
