土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 《土木工程施工合同条件》(FIDIC条款)
发布于:2007-06-27 14:15:27 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
(一)一般性条款
一般性条款包括下述内容
1.招标程序。招标程序包括合同条件、规范、图纸、工程量表、投标书、投标者须知、评标、授予合同、合同协议、程序流程图、合同各方、监理工程师等。
2.合同文件中的名词定义及解释;
3.工程师及工程师代表和他们各自的职责与权力;
4.合同文件的组成、优先顺序和有关图纸的规定;
5.招投标及履约期间的通知形式与发往地址;
6.有关证书的要求,
7. 合同使用语言;
8.合同协议书。(21世纪公路 http://www.21cn-highway.com/)
(二)法律条款
法律条款主要涉及
1. 合同适用法律;
2.劳务人员及职员的聘用、工资标准、食宿条件和社会保 险等方面的法规;
3.合同的争议、仲裁和工程师的裁决;
4.解除履约;
5.保密要求;
6.防止行贿;
7.设备进口及再出口。
8.强制保险;
9.专利权及特许权;
10.合同的转让与工程分包;
11.税收;
12.提前竣工与延误工期;
13.施工用材料的采购地。(21世纪公路 http://www.21cn-highway.com/)
(三)商务条款
商务条款系指与承包工程的一切财务、财产所有权密切相关的条款,主要包括:
1.承包商的设备、临时工程和材料的归属,重新归属及撤离;
2.设备材料的保管及损坏或损失责任;
3.设备的租用条件;
4.暂定金额;
5.支付条款,特别是
(1)工程月报表;
(2)每月的支付;
(3)保留金的支付;
(4)证书的修改;
(5)竣工报表;
(6)尾欠的结清;
(7)支付时间;
(8)付款地点。
6.预付款的支付与扣回;
7.保函,包括投标保函、预付款保函、履约保函等;
8.合同终止时的工程及材料估价;
9.解除履约时的付款;
10.合同终止时的付款;
11.提前竣工奖金的计算;
12. 误期罚款的计算;
13.费用的增减条款;
14.价格调整条款;
15.支付的货币种类及比例;
16.汇率及保值条款。(21世纪公路 http://www.21cn-highway.com/)
全部回复(3 )
  • torlon
    torlon 沙发
    要和国际接轨,就要好好学习一下FIDIC条款啊
    2007-06-27 21:10:27
  • somebody665
    somebody665 板凳
    3.监理工程师的权力和义务
    监理工程师虽然不是工程承包合同的当事人,但他受雇于业主,为业主代为管理工程建设,行使业主或FIDIC条款赋予他的权力,也相应承担义务。
    (1)监理工程师的权力
    监理工程师可以行使合同规定的或合同中必然隐含的权力,主要有:
    1)有权拒绝承包商的代表;
    2)有权要求承包商撤走不称职人员;
    3)有权决定工程量的增减及相关费用;有权决定增加工程成本或延长工期;有权确定费率;
    4)有权下达开工令、停工令、复工令(因业主违约而导致承包商停工情况除外);
    5)有权对工程的各个阶段进行检查,包括已掩埋覆盖的隐蔽工程;
    6)如果发现施工不合格情况,监理工程师有权要求承包商如期修复缺陷或拒绝验收工程;
    7)承包商的设备、材料必须经监理工程师检查,监理工程师有权拒绝接受不符合规定标准的材料和设备;
    8)在紧急情况下,监理工程师有权要求承包商采取紧急措施;
    9)审核批准承包商的工程报表的权力属于监理工程师,付款证书由监理工程师开出;
    10)当业主与承包商发生争端时,监理工程师有权裁决,虽 然其决定不是最终的。
    (2)监理工程师的义务
    监理工程师作为业主聘用的工程技术负责人,除了必须履行其与业主签订的服务协议书中规定的义务外,还必须履行其作为承包商的工程监理人而尽的职责,FIDIC条款针对监理工程师在建筑与安装施工合同中的职责规定了以下义务:
    1)必须根据服务协议书委托的权力进行工作;
    2)行为必须公正,处事公平合理,不能偏听偏信;
    3)应虚心听取业主和承包商两方面的意见,基干事实作出决定;
    4)发出的指示应该是书面的,特殊情况下来不及发出书面指示时,可以发出口头指示,但随后以书面形式予以确认;
    5)应认真履行职责,应根据承包商的要求及时对已完工程进行检查或验收,对承包商的工程报表及时进行审核;
    6)应及时审核承包商在履约期间所做的各种记录,特别是承包商提交的作为索赔依据的各种材料;
    7)应实事求是地确定工程费用的增减与工期的延长或压缩;
    8)如因技术问题需同分包商打交道时,须征得总承包商同意,并将处理结果告之总承包商;
    (六)违约惩罚与索赔条款
    违约惩罚与索赔是FIDIC条款盼一项重要内容,也是国际承包工程得以园满实施的有效手段。采用工程承发包制实施工程的效果之所以明显优于其他方法,根本原因就在于按照这种制度,当事人各方责任明确,赏罚分明。FIDIC条款中的违约条款包括两部份,即业主对承包商的惩罚措施和承包商对业主拥有的索赔权。
    1.惩罚措施
    因承包商违约或履约不力,业主可采取以下惩罚措施:
    (1)没收有关保函或保证金;
    (2)误期罚款;
    (3)由业主接管工程并终止对承包商的雇用。(21世纪公路 http://www.21cn-highway.com/)
    2.索赔条款
    索赔条款是根据关于承包商享有的因业主履约不力或违约,或因意外因素(包括不可抗力情况)蒙受损失(时间和款项)而向业主要求赔偿或补偿权利的契约性条款。这方面的条款包括:
    (1)索赔的前提条件或索赔动因;
    (2)索赔程序、索赔通知、同期记录、索赔的依据、索赔的 时效和索赔款项的支付等。
    (七)附件和补充条款
    FIDIC条款还规定了作为招标文件的文件内容和格式,以及在各种具体合同中可能出现的补充条款。
    1.附件条款
    附件条款包括投标书及其附件、合同协议书。
    2.补充条款
    补充条款包括防止贿赂、保密要求、支出限制、联合承包情况下的各承包人的各自责任及连带责任,关税和税收的特别规定等五个方面内容。
    2007-06-27 14:16:27
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
求助:有关水电拆除的问题
本人刚入安装预算这一行不久,请教各位兄弟,由于定额里没有水电拆除这一项的定额,这价钱应该怎么算啊.例如: 项目编码 项目名称 工程量 单位020612009005 其他拆除 [原室内旧水电线路管网拆除(线管、电线、 1 项 配电箱、灯具及给排水管道),并拆除物清理外运处理根据图纸显示需拆除的电线3000米,线管1000米.配电箱3个.灯具数百个,给排水管100米,请各位多多指教啦 谢谢!!!
