土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙的边缘构件配筋要按计算书来配还是按手配
发布于:2012-11-06 16:30:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
18层住宅的框架-剪力墙结构 剪力墙的边缘构件配筋要按计算书来吗 可以手配吗
全部回复(4 )
  • jiegouaihaozhe
    PS1:明白楼主意思了,可以用单片墙有限元复核,PKPM就可以实现
    2012-11-12 11:52:12
  • jiegouaihaozhe
    是想人工干预配筋吧,可以组合的
    2012-11-12 11:50:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
独基的拉梁如何计算
我不明白的是“如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,则应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法之一所得之内力组合计算”,这句话里的所谓内力组合怎么理解。是拉梁的轴力和隔墙产生的弯矩进行组合吗,这是两种不同的力能组合吗,还是说,轴力计算出的钢筋与隔墙弯矩所计算出的钢筋相加呢
