土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 独基的拉梁如何计算
我不明白的是“如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,则应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法之一所得之内力组合计算”,这句话里的所谓内力组合怎么理解。是拉梁的轴力和隔墙产生的弯矩进行组合吗,这是两种不同的力能组合吗,还是说,轴力计算出的钢筋与隔墙弯矩所计算出的钢筋相加呢
全部回答(3 )
  • jins2012
    同楼上所说
    2012-11-12 15:58:12 来自 PC 评论 举报
  • 姻花易冷
    拉梁承受的是上部的隔墙荷载,还有两根柱子之间的竖向和宅大小不一样引起的荷载,具体算法好像是较大竖向荷载的1/10按受拉进行计算。
    2012-11-12 11:43:12 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
