土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 低压接触器怎样选型
低压接触器怎样选型
发布于:2007-06-26 21:44:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
低压接触器怎样选型,注意那些方面问题,请教各位高人
全部回复(5 )
  • ye_w
    ye_w 沙发
    通常可以通过样本就能选择。在未知的情况下,可以保守选择,1.2~2倍都不为过。尤其是国产品牌,更加慎重和保守些。
    2008-11-02 22:30:02
  • dbsweat
    dbsweat 板凳
    请教切换电容器用的交流接触器抑制合闸涌流和分闸产生的过电压作用到底是怎么实现的?望各位大侠不吝赐教,先谢谢了!
    2008-10-31 20:36:31
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器超频控制改造方案一例
目前,我参与了一个工程的改造!现将过程写出,希望朋友们参与讨论!如图,原来四个仓的料由他对应的皮带机轮流输入进称斗中进行计量。现在为了提高产量,将皮带机改为先由变频器控制,频率为60HZ,当下料重量达到要的95%时改为工频50HZ运行.要求:1.四个皮带机同时只有一个在工作,选择由谁工作由原系统控制中的PC机来选择。2.当下料重量达到要的95%时,由原系统的PC机发出一个信号,这时电机改为工频工作。当重量达到要求后再由PC选择另一台皮机以变频60HZ进行工作,如此循环。
