土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器超频控制改造方案一例
变频器超频控制改造方案一例
发布于:2007-06-26 19:36:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
目前,我参与了一个工程的改造!现将过程写出,希望朋友们参与讨论!
如图,原来四个仓的料由他对应的皮带机轮流输入进称斗中进行计量。现在为了提高产量,将皮带机改为先由变频器控制,频率为60HZ,当下料重量达到要的95%时改为工频50HZ运行.
要求:
1.四个皮带机同时只有一个在工作,选择由谁工作由原系统控制中的PC机来选择。
2.当下料重量达到要的95%时,由原系统的PC机发出一个信号,这时电机改为工频工作。当重量达到要求后再由PC选择另一台皮机以变频60HZ进行工作,如此循环。
3.变频器选取现有的ABB PLUS II,容量远大于任一台皮带机电机的容量。
全部回复(13 )
  • 首席技术官
    一般点动频率使用时是优先的
    可以设定点动频率为50HZ,当启动点动时,就变成50HZ了,释放点动后,就又回到60HZ
    比如下面的图
    椭圆型的轨道上始终转着
    但是到两边的时候由于速度快,就出现很强的撞击
    为了避免,在两边分别加了3个接近开关
    上下的接近开关是检测进入和离开的
    而中间的接近开关是计数用途
    这样当检测到进入圆形轨道时,就启动"点动",而离开时,就自动恢复原来的频率了
    2007-07-03 23:14:03
  • dgiz
    dgiz 板凳
    这也是一个办法,我也考虑过,当然也有他的缺点,当从60降到50或更低,这需要一个时间同,现没有制动电阻,最少也得有4~5秒。一天累计下来,影响效果!
    不过很感谢你的参与!
    2007-07-03 22:59:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
问一下哪里有比较好一点的西门子PLC培训
哪里有比较全面掌握西门子编程技术和维护的PLC培训的地方?麻烦大家说一下,谢谢!!!
