土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓设置在楼梯转角问题!
消火栓设置在楼梯转角问题!
发布于:2007-06-26 17:26:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教个问题:8.4.3单元式、塔试住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台。
这个休息平台能认为是楼梯转角的平台吗?
如果是,又是否和"室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。"冲突呢?
全部回复(6 )
  • cnmarqt
    cnmarqt 沙发
    以下是引用ddccbbaa在2007-06-26 17:26:06.0发表的内容:
    这个休息平台能认为是楼梯转角的平台吗?
    如果是,又是否和"室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。"冲突呢?[/quote
    应该不是
    2007-06-29 17:52:29
  • zzx1354
    zzx1354 板凳
    那也没办法啊
    在该层没办法布置消火栓啊
    只能在休息平台布置
    2007-06-29 16:13:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求不设消防水箱的对策
最近做了个消防和喷淋的项目,4层,13.8米高的研发楼。本想让喷淋和消防合用消防水箱,由于要保证设置高度和空间有问题,甲方和院领导都同意不设消防水箱,同时,灭火水源直接取自不远处的一个小湖中。现在不明白的是:不设消防水箱怎么保证消防时10分钟的水量,用什么方式启动消防泵?这样的例子该怎么做呢?还望高人指点,感激不敬!
