正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一个工程的审核意见书:装修分割后的各个独立空间内决应设置喷淋头和火灾报警探测器保护;且应采用上下喷淋进行保护。这个我整郁闷了,这样一来,全部是上下喷头,这怎么计算呀?按一个喷头计算还是按两个计算?有什么依据?急,在线等各位高手解答!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
zzx1354
沙发
最好是设消防水箱
2007-06-27 11:54:27
hzh7354
板凳
四层楼才13.8米高,消火栓可以利用市政供水(市政压力达到0.35MPa),不用设置消火栓泵;喷淋系统需设置喷淋泵和稳压装置,稳压泵和气压罐须保证10分钟5L/S的初期用水量,所以气压罐可能会很大。至于水源问题,若能保证不污脏和腐蚀,应该问题不大。
2007-06-27 09:37:27
加载更多回复 举报
