土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ SAT中剪力墙叔竖向钢筋的配筋在那里
SAT中剪力墙叔竖向钢筋的配筋在那里
发布于:2007-06-26 17:12:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
SAT中剪力墙叔竖向钢筋的配筋在那里显示呀?水平钢筋的显示的该如何看那?
谢谢大家了
全部回复(6 )
  • zhaozikangba
    zhaozikangba 沙发
    上面的是Asw,是暗柱实配总面积……
    2012-03-13 09:28:13
  • proofwater
    proofwater 板凳
    可以显示的,在SATWE分析结果图形与文本显示里面有,
    钢筋混凝土构件配筋及钢筋验算简图里,上面的数字是竖向筋,下面有H的数字是水平筋。
    按照这个说法。:victory:
    2009-12-28 23:32:28
30.87 万条内容 · 562 人订阅
地质报告的疑惑
本人在使用JCCAD时,有个疑问。就是地质报告输入桩侧摩阻端阻参数时,在后面桩承载力计算时,发现这些参数对承载力不起作用。想请教一下程序里桩承载力是如何算的。另本人使用双核CPU计算机进行桩筏有限元计算时,总死机,必须关掉一个cpu。结果也有误。不知是程序本身不能适用双核,还是机器问题。急请各位大侠指点迷津。先谢了。
