土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 地质报告的疑惑
地质报告的疑惑
发布于:2007-06-26 16:51:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
本人在使用JCCAD时,有个疑问。就是地质报告输入桩侧摩阻端阻参数时,
在后面桩承载力计算时,发现这些参数对承载力不起作用。想请教一下程序
里桩承载力是如何算的。
另本人使用双核CPU计算机进行桩筏有限元计算时,总死机,必须关掉一个cpu。
结果也有误。不知是程序本身不能适用双核,还是机器问题。
急请各位大侠指点迷津。先谢了。
  • nigma
    nigma 沙发
    地质报告输入桩侧摩阻端阻参数时,
    应该起作用的,看你选择的是什么规范了,我试过几个和手算的差不多。
    2007-06-27 07:21:27
30.87 万条内容 · 562 人订阅
拿STS这个软件是没有办法了,请大家帮忙
我用STS中的桁架计算屋架,地震烈度输入的是8度,可是在输出的总信息中显示的却是9度,是怎么回事啊,我有一些参数是人干预了的,可是总信息中仍是默认值,这样计算出来的结果准确嘛,我不敢应用,请各位帮忙,这样的计算结果能用嘛出现的问题如下1.净截面与毛截面的比值,无论我输入的是多少,最后显示结果都是0.142.受圧构件的容许长细比无论输入多少都是1203.无荷载作用的三角形屋架,优化计算时,提示最大载面不能满足要求
