正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
PKPM
30.87 万条内容 · 562 人订阅
发觉PKPM计算结果与实际配筋结果差异太大,;梁归并后按“梁平面图画法”选项中,梁上下钢筋放大系数均为“1”。如下图计算需要26,而实际配5D25+2D22(24.54+7.60=32.14),全部手工调节太麻烦!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zhouxinhua88
沙发
pkpm新天地四期咨询台答问摘编
2007-09-11 13:26:11
dbxyz8
板凳
首先你的软件必须是最新版本的正版软件!D版的难免会有这种可能!
2007-09-05 13:23:05
加载更多1、目前STS门型柱间支撑计算?
答:目前在“墙面设计”模块中还不能计算。可以在STS二维计算程序中单独建模分析。
2、新版STS计算中“变截面柱腹板高厚比不满足允许值”的提示,允许值文本文件显示56.45?
答:STS从2004年4月版本开始根据规范改进了变截面柱腹板高厚比允许值计算方法。程序首先判断变截面柱是否满足门式刚架规程6.1.1条第6款中腹板高度变化率是否小于6mm/m的要求,如果不满足则按入W=0.8及该条第7款计算变截面拄腹板高厚比允许值,如果采用Q345钢则允许值变为56.45。
3、钢框架节点设计时程序不满足抗规8.2.8条,多次调整梁截面都不行?
答:STS对此已作了改进,可自动调整设计结果(如增加螺拴数量、增加连接板厚度、增加焊角尺寸、或者将单剪连接改双剪连接等措施),以尽可能满足该条要求。
如果Mu>1.2Mp不能满足,需要修改梁截面(一般要求采用大翼缘截面尺寸),或者参考有关图集来加强梁端连接或者削弱梁截面解决,从规范条文理解分析,对于悬臂梁构件可不按此条要求处理。
4、无支撑钢框架和SATWE里的“p-△“效应?
答:SATWE中的“p-△“效应是针对混凝土结构的,于钢结构设计规范中的二阶弹性分析有所不同,目前STS还不能做此类结构的二阶弹性分析。
以前旧版本的程序不是很完善,包括现在最新版本有些构件的计算都要自己去细心核实!
参数设置不变化很可能是程序链接文件实效,建议修安装!
