土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 回转式格栅机在去污水中的应用
回转式格栅机在去污水中的应用
发布于:2012-11-06 13:59:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
去除污水中的栅渣是城市 污水处理的第一道工序。该工序的正常运转对保护机械设备、管道,对保证后续工序正常运行起到重要作用。该工序通过设置格栅除污机来拦截去除污水中的栅渣。
回转式格栅机是由一种独特的耙齿厂装配成一组回转格栅链。在电机减速器的驱动下,耙齿链进行逆水流方向回转运动。当含有漂浮物或较小尺寸固体颗粒物的污水经过格栅时,漂浮物和大于格栅间隙的颗粒物、纤维等如水草、烟头、木小、木屑、麻丝等废弃物被拦截在耙齿上,回转式格栅机通过连续运转的回转式机械格栅从栅井中将截留物提升上来,到达排渣口后,依靠栅渣的自重和具有特殊构造的头部结构,栅渣从排渣口落入栅渣输送设备如皮带机、螺旋输送机、输送小车等运送到栅渣处理设施或场所。
格栅除污机的常规控制方法做了改进,从而大大降低了自控设备维护量,从安装、调试、测量精度等方面降低了对自控仪表的要求。使污水处理厂在进水高峰、低谷和季节性的污水中固体物明显增多等情况下,均可较好地发挥格栅除污机的拦污效果,使设备始终保持一个稳定的除污效率。污水处理厂间歇式格栅除污机的自动运行方式,主要有两种:一种是定时运行,停机时间到达设定的时间值时,自动运行一次。另一种方式是计算格栅前后的液位差,即利用栅渣阻挡使格栅的过流面积减小,格栅前的液位会高于格栅后的液位,随着栅渣的增多,液位差逐渐增大。
污水从开放式的筛框前端流入,细回转式格栅机然后穿流过栅网。根据相应的的筛缝间距,可将不同的固含物(漂浮物质,沉淀物质和悬浮物质)截流分离出来。覆盖在筛网上的滤渣能对其它固含物产生额外的细过滤作用。筛网的特殊造型和合理布置形式可保证滤渣只能截留在筛网的内表面,不会在筛网内产生堵塞现象。随着筛网表面上的滤渣覆盖层的加厚,阻力上升,筛网前的水位到达设定值之后,机械开始启动,筛框自动旋转,旋转时还通过渣刷和洗刷棒的作用。
  • tydftyydf54853
    很好的资料,值得收藏:Q:P:D
    2014-01-30 01:17:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
转鼓式格栅机的运行方式
转鼓式机械格栅又称细栅过滤器或螺旋格栅机,是一种集细格栅除污机、栅渣螺旋提升机和栅渣螺旋压榨机于一体的设备。具有清渣彻底,分离效率高;过滤面积大,水力损失小;集多种功能于一体,结构紧凑;全不锈钢结构,维护工作小等特点。转鼓式机械格栅是城市污水处理厂和工业废水处理过程中将水中漂浮物质、沉降物质及悬浮物质分离取出的理想设备,广泛用于城市生活污水厂、工业废水处理工程的固液分离、滤渣清洗、传输及压榨脱水。
