土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 转鼓式格栅机的运行方式
转鼓式格栅机的运行方式
发布于:2012-11-06 13:45:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
转鼓式机械格栅又称细栅过滤器或螺旋格栅机,是一种集细格栅除污机、栅渣螺旋提升机和栅渣螺旋压榨机于一体的设备。具有清渣彻底,分离效率高;过滤面积大,水力损失小;集多种功能于一体,结构紧凑;全不锈钢结构,维护工作小等特点。
转鼓式机械格栅是城市 污水处理厂和工业废水处理过程中将水中漂浮物质、沉降物质及悬浮物质分离取出的理想设备,广泛用于城市生活污水厂、工业废水处理工程的固液分离、滤渣清洗、传输及压榨脱水。
回转式格栅机由格栅片按栅间隙制成鼓形栅筐,待处理水从栅筐前流入,通过格栅过滤,流向水池出口,栅渣被截留在栅面上,当栅内外的水位差达到一定值时,安装在中心轴上的旋转齿耙回转清污,当清渣齿耙把污物扒集至栅筐顶点的位置时,开始卸渣(能靠自重下坠的栅渣卸入栅渣槽);每而后又后转15°,被栅筐顶端的清渣齿板把粘附在耙齿上的栅渣自动刮除,卸入栅渣槽。栅渣由槽底螺旋输送器提升,至上部压榨段压榨脱水后卸入输送带上或垃圾车里外运。被压榨脱水后的滤渣,固含量可达25%-45%,对于减少外运费用和防止二次污染,发挥着重要作用
工作原理及结构:处理水中的漂浮物经栅筐过滤后截留于筐内,栅面上,随着截留污物量的增多,过滤面积逐渐减小,水头损失逐渐增大,当筐内外水位差达到设定值时,除污耙自动回转梳除栅渣,卸入栅筐中的集渣斗内,由底部的螺旋输送机提升,栅渣边上行边沥水,至顶端压榨段时挤压脱水,脱水后的固含量可达40%左右,入贮渣容器中,外运处理。
  • hebeiz688
    hebeiz688 沙发
    长知识了!!
    2013-08-02 10:50:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
常用处理方法处理铜箔漂洗废水
  常用处理方法处理铜箔漂洗废水  一、铜箔漂洗废水来源  铜箔生产过程中产生的漂洗废水含有较高的铜离子,含铜废水直接排放不但对环境造成严重危害,而且造成资源浪费。 为使废水重新被利用,必须把铜离子与水分开。  二、铜箔漂洗废水常用处理方法  常用去除废水中Cu2 + 的方法有中和法、置换法 、离子交换法、电解法、反渗透法、膜分离法等。 电解法设备复杂,能耗高,处理量小,较少采用;置换法由于安徽信用社考试
