正在加载...
0人已点赞
全部回复(29 )
主题
粉丝
中央空调
30.69 万条内容 · 777 人订阅
我公司给一个商场的中央空调水泵做变频 冷冻水泵 和冷却水泵在40hz 和45hz 时声音很大 比工频的大多了 而且伴随着管道有些摇晃 在35H时声音也感觉不对但不是很明显。检查过了 水泵也都是正转的 输入电流也基本稳定 有些相相差个几安的电流 输出因为不是50HZ所以没测请问这样怎么做才好。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句你自己算算吧
风压标越大,冷量越低,所以一般工程商为了竞标都选标准的...
至于30Pa的,以经验值...可接到4米....08以下最好只接一个风口,08以上视情况可接两个风口
现在厂家也很乱,,,静压和机外余压自己都分不明....所以很难去考证他们资料参数的真实性,说0Pa 的只能侧吹,实际大量工程中都接了底吹风口...效果还是有....我有看过14号盘管接三个风口的,还出自出设计院的方案....工程商安装时只选30Pa的,接有8米多长风管了....照样制冷....所以有时把问题看死了也不一定对...看实际的情况还是好点.
以上只为经验谈...理论的的东西经常和实际不符....你要求标准答案....只能算...但算的不一定就对...
