土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水泵声音变频后很大,管路有些摇晃。急!
发布于:2007-06-26 13:03:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我公司给一个商场的中央空调水泵做变频
冷冻水泵 和冷却水泵在40hz 和45hz 时声音很大
比工频的大多了 而且伴随着管道有些摇晃
在35H时声音也感觉不对
但不是很明显。
检查过了
水泵也都是正转的
输入电流也基本稳定 有些相相差个几安的电流
输出因为不是50HZ所以没测
请问这样怎么做才好。
  • zhangjianfeng25
    二、防振基础偏斜水泵产生噪声
    现象:吸入口径为65mm的水泵,钢架基础下设橡胶减振器,如图2.6.3-1(a),投入运行一个月后,水泵的噪声,振动开始产生。一端橡胶压下比另一端多2mm。水泵的电机联轴器偏移,振动加剧,直至挠坏。
    原因:水泵的进出水立管的吊架位置不妥,使管道及阀门的重量压在水泵上,故泵一侧的重量大于电机一侧,将橡胶减振器压扁,使水泵的轴偏移。振动噪声随之而来,以致不能正常运转。
    对策:将管道的支吊架移至立管拐弯处,并将钢架上增加重量,以求稳定。如图2.6.3-1(b)。
    2007-06-26 15:47:26
  • zhangjianfeng25
    是新建工程,还是改造工程.
    以前水泵运行情况良好,加了变频之后,就出现了异常问题???
    管路摇晃,是因为震动源,水泵的减震没做好;还有因为水流速度偏大.
    2007-06-26 15:39:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
2006版新编风机选型设计实用手册
2006版新编风机选型设计实用手册http://www.shequ.shejis.com/nt_bbs/Dispbbs.asp?ID=398646
