土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如何选择中央吸尘系统
如何选择中央吸尘系统
发布于:2007-06-26 14:08:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
中央吸尘系统的分类和特点:
中央吸尘系统的吸尘管道是固定的2英寸(Φ50mm)的pvc管道。不同功率的中央吸尘主机可使用的面积不相同,最小主机的使用面积可达200m2,其中吸口与主机的最大等效长度可达90-200米(注意:1个45度弯头等效长度1.5米,90度为3米)吸尘软管的长度在7.5-10.6米。一个吸口可清洁面积在70-100m2.
从灰尘的存储来看,有的主机需要使用过滤袋,过滤袋由纸或布制造,一次性使用。当存满灰尘后连袋一起丢掉。有的主机使用气旋过滤,没有过滤袋,灰尘存放在灰罐中,灰罐满了后,再倒掉。
吸不同的地方(地面、沙发、床、宠物、汽车等)配有不同的吸尘部件。
中央吸尘系统工作原理:
用PVC管道网络,将设计配置在房屋地板或墙面上的自动接口,与安装在生活区域之外(如设备室,地下室或者车库中)的工作主机相连接起来。当吸尘器软管被插入一个接口,系统就会自动开始工作。所有的灰尘和碎片都会被吸附,吸入的废气被排放到生活区域之外。
中央吸尘系统的性能参数
负压:负压值一般用毫米水柱来表示(mmCE).它反应了吸尘系统形成主机内部与外界压力差的能力。该值随管道内的吸风量变化,一般中央吸尘系统的最大负压可达到2000-3600mmCE。
空气流量:空气流量用立方米比单位时间来表示(1/s或m3/h).它是给定条件下管道吸入的空气量。一般中央吸尘系统的空气流量可达180-240m3/h.
马达功率:吸尘主机的马达功率用瓦特表示(w)。它是指马达启动时所需的电功率。该数值随着机器的运行状态而变化,它所反映的时机器的耗电量而不是它的功率。一般家用中央吸尘系统的功率为1200-1600w。
中央吸尘系统主机一般都有使用面积的说明,可按使用面积选择主机型号。中央吸尘系统吸口的数量不宜过多,中要是要尽量减少管道长度和减少使用中的拔除和插入。吸口位置应尽量布置在过道和客厅以便使用。几个相邻的房间可使用同一个吸口。
可根据具体情况在硬地面的大厅和厨房使用吸尘槽。使用脚即可打开吸尘槽能自动吸走集中到吸尘槽附近的灰尘。
选择中央吸尘系统主机时还要考虑,生产厂对主机的质保条款。应该选择有实力以及生产历史悠久的生产厂家(如美国伊莱克斯BEAM (碧慕)是世界第一家研发生产中央吸尘系统的厂家,迄今已有50年中央吸尘系统生产历史)更值得信赖。
欢迎您来四川君铂(www.kingpt.com)了解伊莱克斯BEAM(碧慕)中央吸尘系统,我们将为您提供性价比最高的个性化解决方案!为您提供无忧的一体化服务,选择君铂,君子之信,铂金之诚!
QQ在线咨询:814525556
联系电话:028-84115256
13709048073 张先生
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    学不少这方面的知识了,谢谢
    2008-08-04 21:29:04
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
文明施工方案
安全文明施工方案1.工程概况 工程位于 路,总建筑面积 ㎡,地下 层,地上 层,为全现浇钢筋砼框架结构。为解决施工场地狭小的问题,将职工宿舍及职工餐厅均设于场外,形成统一的职工生活区,现场设钢筋加工厂、木工房、成品、半成品及周转材料堆放区域等。在施工中全部采用商品混凝土。本工程质量目标:确保“铸就精品”,争创“样板工地”。基础及结构施工难度大,质量要求较高,文明施工起点高,为确保“ 市市文明安全工地”要求,特制定本方案。
