土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 文明施工方案
文明施工方案
发布于:2007-06-25 17:50:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
安全文明施工方案
1.工程概况
工程位于 路,总建筑面积 ㎡,地下 层,地上 层,为全现浇钢筋砼框架结构。
为解决施工场地狭小的问题,将职工宿舍及职工餐厅均设于场外,形成统一的职工生活区,现场设钢筋加工厂、木工房、成品、半成品及周转材料堆放区域等。在施工中全部采用商品混凝土。
本工程质量目标:确保“铸就精品”,争创“样板工地”。基础及结构施工难度大,质量要求较高,文明施工起点高,为确保“ 市市文明安全工地”要求,特制定本方案。
2.具体实施措施
2.1 安全防护措施
2.1.1 所有施工人员必须进行入场教育,并经考试合格后上岗。
2.1.2 施工现场严禁穿高跟鞋、拖鞋、带钉易滑鞋,并戴好安全帽。
2.1.3 高空作业人员必须定期进行体格检查。
2.1.4 架子作业人员必须持证上岗。
2.1.5 分部(子分部)、分项工程应做有针对性的安全技术交底,并签字齐全。
2.1.6 在基坑上方开挖的同时,距坑边0. 5m处设置1. 2m高的两道护身栏(每隔0. 6m一道),并刷红白油漆标志,挂标志牌。砖砌挡土墙高出室外地坪30cm,以防地表水流人基坑。
2.1.7 上、下基坑搭设人行马道,坡度1:3.5。
2.1.8 脚手架搭设符合规范标准,详见《脚手架工程施工方案》。
2.1.9 楼梯扶手破道边侧,从上到下用钢管做1.2m高的两道护栏,刷红白油漆。
2.1.10 预留洞超过15×15cm者加盖防护栏,上铺盖竹胶板,周围水泥砂浆抹缝,统一编号。
2.1.11 梁、柱绑筋、立模以及浇筑混凝土用临时脚手架,凡高度超过3. 0m者要设1. 0m宽操作平台并设两道护栏,高度不低于1.0m,平台脚手板满铺,禁止出现探头板、飞跳板,脚手板间不得有空除。
2.1.12 施工人员严禁从高处向下投掷杆件、物体、材料、扣件及其他物品。
2.1.13 所有内外脚手架搭设完成后,必须通过验收合格后,方可使用,任何人未经许可严禁拆改架子。
2.1.14 严禁攀登架子上、下作业面。
2.1.15 场外防护:塔吊吊重物时,严禁在场外盘旋,东、西侧搭设防护棚,采用钢管搭设,挂好警告标志。
2.2 临时用电措施
2.2.1 现场供电电源容量为450kW。
2.2.2 现场供电线路敷设必须按照《 工程临时用电施工组织设计》平面图路线要求走向敷设。
2.2.3 临时用电电缆及配电箱沿基槽边缘直埋、敷设式吊挂,所有电闸箱统一编号,外涂安全标志,箱内无杂物,箱门上锁,箱内贴好电路图,由专人负责。
2.2.4 所有配电箱、开关均设漏电保护器。
2.2.5 现场内电源线不得乱接、乱拉、乱扯。
2.2.6 电焊机置于电焊棚内,一、二次接线处设防护罩,焊把线用完及时收回,拉线时避开钢筋等硬物,以防破损。
2.2.7 各部位临时用电安装必须符合施工临时用电的有关规定,非此专业人员严禁随意拆改接线。
2.2.8 现场每班不少于2名暂设电工,并持证上岗。
2.2.9 操作时必须戴好绝缘防护用品。
具体详见《临时用电工程施工方案》。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,先顶了,再收藏
    2008-08-04 21:30:04
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
保温材料及会出现的问题
大虾 我想问一下房顶保温(多层)珍珠岩的和聚塑板 的有什么不同
