土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机N线带电,
发电机N线带电,
发布于:2007-06-26 13:54:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发电机在空载时N线不带电,但在负载时N线怎么就带电啊
全部回复(5 )
  • zjlxxxdsq
    zjlxxxdsq 沙发
    你的线路零线没接地吧?如果零线没接地,那么在没负载的时候你的零线又没接断路器,零线对地的分布电容相对比较大,相当于接地了,所以不带电.带负载的时候相反
    2007-06-27 10:37:27
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    支持!
    2007-06-26 22:08:26
97.9 万条内容 · 2170 人订阅
<急急求助>室外中央空调配电方案
我有一个高层住宅工程,现在采用室外露天式中央空调机组及热水机组。其中空调机组有28台,每台功率在44KW,三台水泵,每台75KW(二用一备);热水机组有16台,每台功率在41KW,二台水泵,每台50KW(一用一备),采用二台1250KVA的变压器供电。变配电房就在附近30米左右远的住宅楼一层内,敷设要经过一条小区道路,过道路及左右绿花带就到机组,有一围墙阻挡,甲方说在围墙哪里采用桥架,大家认为这样是否可用。这小区道路的60CM下面是一个地下汽车库。甲方要求变配电房就做在住宅楼内,距离虽然不远,但要每台机组引一跟电缆,要引49根,不知道那位高手能指教一下,应该怎么弄,这些40多KW的机组能否你一根电缆供二台或几台,这样可以减少电缆根数。或在室外做室外配电柜。请指教。
