土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层给水系统
高层给水系统
发布于:2007-06-26 10:35:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给水系统能不能才用下行上给式,压里来自边上的另一个楼高度一样.热水系统相同这样可以吗?还有消防系统?这样就可以不在这个楼上设水箱了!请指教!
  • 98xyz98
    98xyz98 沙发
    屋顶水箱最好要单独设。采用何种系统要根据现场工程的实际情况
    2007-06-26 11:08:26
  • huhu8107
    huhu8107 板凳
    那你水压够吗?够可以啊。消防一定要设置水箱或者气压罐的。
    2007-06-26 10:49:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
我国水管的规格如4分管与DN15
我国水管的规格均采用我国法定单位的公称直径来标称的。如DN20,就是表示公称直径20毫米的镀锌水管。镀锌水管的系列有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN4O、DN50、DN65、DN80、DN100、......等。 几分几分的名称,是解放前我国落后,没有自己的规格和单位,就沿用了英国的单位。英国的单位是:1英尺(ft)=12英寸 1英寸(in)=1000英丝(mil)。其中水管的规格是英寸的分数,刚好是把一英寸分成了八份就好表示水管的规格,就创造了一个英分的单位。其实没有英分这个单位,而是用分数带上英寸来表示1英寸以下的尺寸。
