土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 我国水管的规格如4分管与DN15
我国水管的规格如4分管与DN15
发布于:2007-06-25 22:27:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我国水管的规格均采用我国法定单位的公称直径来标称的。如DN20,就是表示公称直径20毫米的镀锌水管。镀锌水管的系列有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN4O、DN50、DN65、DN80、DN100、......等。
几分几分的名称,是解放前我国落后,没有自己的规格和单位,就沿用了英国的单位。英国的单位是:1英尺(ft)=12英寸 1英寸(in)=1000英丝(mil)。其中水管的规格是英寸的分数,刚好是把一英寸分成了八份就好表示水管的规格,就创造了一个英分的单位。其实没有英分这个单位,而是用分数带上英寸来表示1英寸以下的尺寸。
把英寸分成8分,应该是这样说:
1/8英寸1/43/81/25/83/47/8
相当于常说的1分到7分,更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分,如分子是2、4、8、16、32时如果能够约分,就应该约分。
英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2"
如DN25的水管就是英制1"的水管,也是解放前的8分水管。
DN15的水管就是英制1/2"的水管,也是解放前的4分水管。
如DN20的水管就是英制3/4"的水管,也是解放前的6分水管。
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    了解一下
    2007-06-26 14:43:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助山区排水
做一个山区别墅区的总图,根据道路坡度敷设排水管,前一段0.02,后一段0.01,是不是会造成淤积啊,如果两段之间设一个跌水井是不是能解决呢
