土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 路过的进来看看!!~
路过的进来看看!!~
发布于:2007-06-26 10:23:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如果要选择高杆灯,需要考虑哪些因素.?/请大家帮帮忙
全部回复(8 )
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于应急照明的审图意见,大家来评评
公共照明的正常照明、属于非消防用电设备,设计将公共照明与火灾应急照明和疏散指示标志混接地一个供电回路上欠妥。应急照明属于消防用电设备,应采用专用的供电回路(GB50045-95第9.1.1条、第9.1.3条及条文说明);规范所规定的供电回路,系指从低压总配电室(包括分配电室至最末一级配电箱),与一般配电线路均采用下列方式之一:1、接自电力网有效地独立于正常照明电源的线路;2、蓄电池组,包括灯内自带蓄电池、集中设置或分区集中设置的蓄电池装置;
