土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 管道式的排风扇以及排风百叶有什么区别呢?
发布于:2007-06-25 21:08:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般管道式的排风扇以及排风百叶在使用上有什么区别呢?我用离心风机为各个房间排风,应该接管道式排风扇还是接排风百叶呢??
另外还有个关于70度防火阀的使用的问题,是否各个房间的派风上都应该配上这种防火阀?
我现在有个改造工程,由于走道按照高规要求需要排烟,为了不增加排烟管井。打算利用排风系统和排烟系统并用,然后每层的排烟系统都从厕所外墙上排出。这样是否更好?
全部回复(4 )
  • zjmjtwo
    zjmjtwo 沙发
    所以我的意思是说在什么情况下可以不需要加。可以具体提出么?因为这个问题困扰了我一段时间了。
    2007-06-27 10:04:27
  • 不莱梅的迪奥
    你的动机没错但是如此加防火阀一个是增加造价一个是增加风管内阻力,所以没有必要每次穿越房间的时候都加
    2007-06-26 23:41:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
一个棘手的问题
一个汽车展厅,跨度15m,甲方要求用侧吹 只能用百叶风口 但百叶风口最大能达到的距离也就7-8米的样子,该怎么做呢?求救!
