土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 玉米的节水灌溉
玉米的节水灌溉
发布于:2007-06-25 16:52:25 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一、沟灌。灌溉水玉米行间的灌水沟内流动,靠重力和毛管作用,湿润土壤的一种灌溉技术。沟灌较大的水漫灌对土壤的团粒结构破坏轻,灌水后表土疏松,这对质地粘重的土壤更为重要,可避免板结和减少棵间蒸发量。灌水垄沟深18~22m。
二、长畦分段灌和小畦田灌溉。灌溉水进入畦田,在畦田面上的流行过程中,靠重力作用入渗土壤的灌溉技术。要使灌溉水分配均匀,必须严格地整平土地,修建临时性畦埂。畦田整平土地的要求一般是田坡度为0.001~0.003,在目前我国土地整平程度不要太高的情况下,采取长畦分段灌溉和把大畦块改变成较小的畦田块的小畦田灌溉方法具有明显节水效果,可相对提高田块内田面土地平整程度,灌溉水的均匀度增加,田间深层渗漏和土壤肥分淋失减少,节水效果显著。一般所提倡的畦田长50m左右,最长不超过80 m,最短30 m。畦田宽2~3m左右。灌溉时,畦田的放水时间,可采用八九成,即水流到达畦长的80~90%时改水。
三、间歇灌。又称波涌灌或涌灌。灌溉水流间歇性地而不是象传统灌溉那样一次使灌溉水流推进到沟的尾部。它是由左右转换的间歇阀装置(有机械阀和电子控制阀两类)控制水流向两组沟(畦)交替供水的灌溉技术。由于周期性循环供水,间歇灌具有灌水推进速度快、省水、灌水均匀等优点。间歇灌改善了土壤入渗条件,由于间歇供水使土壤入渗层出现周期性吸湿和脱湿过程,在这个过程中,水流的平整作用使土壤表面形成致密层,入渗速率和面糙率都大大减少,当水流经过上次灌溉过的田面时,推进速度显著加快,推进长度显著增加,改进了常规连续灌水时的连续过湿现象,田间深层渗漏减少,为高产节水提供了条件。尤其适用于玉米沟(畦)较长的情况。一般可节水10~40%。而且硬件投资少,是一种很有前途的节水灌溉方法。
四、喷灌。喷灌是将具有一定压力的灌溉水,通过喷灌系统,喷射到空中,形成细小的水滴,再洒浇到耕地地面上的一种灌溉技术。它具有输水效率高、地形适应性强和改善田间小气候的特点。对水资源不足、适水性强迫地区尤为适用。一般情况下,喷灌可节水20~30%。
五、滴灌。滴灌是将具有一定压力的灌溉水,通过滴灌系统,利用滴头或者其它微水器将水源直接输送到玉米根系,灌水均匀度高,不会破坏表土的结构,可大大减少棵间蒸发量,是目前最节水的灌溉技术。
六、膜上灌。膜上灌是由地膜输水,并通过放苗孔和膜侧旁入渗到玉米的根系。由于地膜水流阻力小,灌水速度快,深层渗漏少,节水效果显著。目前膜上灌技术多采用打埂膜上灌,即做成93m左右的小畦,把70m地膜铺于其中;一膜种植两行玉米,膜两侧为土埂,畦长80~120m。和常规灌溉相比,膜上灌节水幅度可达到30~50%。
七、微喷灌。小型行走式喷淋机是一种节灌机具,通过其背负的水箱可进行微喷灌,喷水的同时还可一次性喷药、喷肥,节水效果明显,地膜玉米从出苗至大喇叭口期正值山区夏旱阶段,这一时期玉米对水分反应敏感,其生长的好坏直接关系到营养的蓄积与幼穗分化发育。该机具的利用将大大缓解夏旱对玉米生长发育的影响,促进玉米幼穗分化,投入低而产出高。
八、控制性分根交替灌溉。分根交替灌溉在玉米灌溉中的应用是根系水平方向上的干湿交替一一隔沟交替灌溉。即在灌溉时,不是象通常的灌水方式那样逐沟灌溉,而是隔一沟灌一沟,另外一沟不灌溉。下一次灌时,只灌溉上次没有灌水的沟。每沟的灌水量比传统方法增加30%~50%,这样分根交替灌溉一般可比传统灌溉节水25~35%。大田试验表明,干物质累积有所减少,而经济产量和对照接近或稍高。水分利用效率大大提高。
  • lmw2007
    lmw2007 沙发
    多谢多谢!
    2007-07-03 00:02:03
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
滴灌按结构和出流形式的几种形式
一、管上式滴头通过流道或孔口将毛管中的压力水流变成滴状或细流状的装置称为滴头。其流量一般不大于12升/小时。按滴头的压力补偿与否可把它分为如下两种:1)非压力补偿滴头非压力补偿滴头是利用滴头内的固定水流流道消能,其流量随压力的提高而增大。流量分为2、4、8升/小时。如地块窄小,可用价格低廉的非压力补偿滴头。2)压力补偿型滴头压力补偿型滴头的流量不随压力而变化。在水流压力的作用下,滴头内的弹性体(硅橡胶片)使流道(或孔口)形状改变或过水断面面积发生变化。当压力减小时,增大过水断面面积,压力增大时,减小过水断面面积,从而使滴头出流量保持稳定。流量分4升/小时、8升/小时。此外,还有多出口滴头,单出口流量为4升/小时,出厂时只开一个口,实际应用时,根据需要再剪,最大出水量可达24升/小时。压力补偿型滴头特别适用于地形起伏大、系统压力不均衡和毛管较长的条件;灌水均匀度很高;抗化学腐蚀和紫外线;彩色进水口,易于区分型号;具有自冲洗功能;价格低廉。
