土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 滴灌按结构和出流形式的几种形式
滴灌按结构和出流形式的几种形式
发布于:2007-06-25 11:59:25 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一、管上式滴头
通过流道或孔口将毛管中的压力水流变成滴状或细流状的装置称为滴头。其流量一般不大于12升/小时。
按滴头的压力补偿与否可把它分为如下两种:
1)非压力补偿滴头
非压力补偿滴头是利用滴头内的固定水流流道消能,其流量随压力的提高而增大。流量分为2、4、8升/小时。如地块窄小,可用价格低廉的非压力补偿滴头。
2)压力补偿型滴头
压力补偿型滴头的流量不随压力而变化。在水流压力的作用下,滴头内的弹性体(硅橡胶片)使流道(或孔口)形状改变或过水断面面积发生变化。当压力减小时,增大过水断面面积,压力增大时,减小过水断面面积,从而使滴头出流量保持稳定。流量分4升/小时、8升/小时。此外,还有多出口滴头,单出口流量为4升/小时,出厂时只开一个口,实际应用时,根据需要再剪,最大出水量可达24升/小时。压力补偿型滴头特别适用于地形起伏大、系统压力不均衡和毛管较长的条件;灌水均匀度很高;抗化学腐蚀和紫外线;彩色进水口,易于区分型号;具有自冲洗功能;价格低廉。
二、滴灌管(带)
滴头与毛管制造成一个整体,兼具配水和滴水功能的管(带)称为滴灌管(带)。
1)内镶式滴灌管
内镶式滴灌管是在毛管制造过程中将预先制造好的滴头镶嵌在毛管内的滴灌管。
适用范围:
1.适用于山区或丘陵地区,地形起伏坡度较大的果树作物;
2.要求高灌溉均匀度的植物;
3.要求滴灌管铺设很长的地块;
4.高经济附加值的作物;
5.要求抗堵塞性能较高的地块。
性能特点:
1.内镶式滴灌管,滴头内置,不会丢失和损坏;
2.灌溉同时能自动连续清洗,抗堵塞能力强;
3.压力调节范围广:5~40米(薄壁型5~20米);
4.目前世界上最长的铺放距离;
5.防回吸结构,植物根系不会从外部向滴头内生长;
6.多种滴头流量和滴头间距,多种壁厚可供选择。
2)PC-D系列压力补偿滴灌管
适用范围:大田、果树、蔬菜、棉花、葡萄等经济作物。
滴头间距:300、500、600、750、900、1000毫米,每卷305米。
许用最高气温:60摄氏度
许用最高水温:43摄氏度
过滤等级要求:120目
单滴头流量:1.6升/小时、2.2升/小时、3.4升/小时
使用年限:15年
3)薄壁滴灌带
薄壁滴灌带是在制造薄壁管的同时,在管上压制出各种形状的流道,灌溉水通过流道以滴流的形式湿润土壤,如压力补偿式滴灌带。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水分生产率
水分生产率是指单位水资源量在一定的作物品种和耕作栽培条件下所获得的产量或产值,单位为kg/m3或元/m3。它是衡量农业生产水平和农业用水科学性与合理性的综合指标。近年来,国内外越来越多地采用“水分生产率”来衡量水资源利用状况或灌区的用水管理水平。广义的水分生产率包含了总降水量(不是有效降水量),降水利用率越高,水分生产率越高;同时,区域内水的重复利用率越高,水分生产率越高。狭义的水分生产率还有作物水分生产率和灌溉水分生产率。
