土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水分生产率
水分生产率
发布于:2007-06-25 11:55:25 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
水分生产率是指单位水资源量在一定的作物品种和耕作栽培条件下所获得的产量或产值,单位为kg/m3或元/m3。它是衡量农业生产水平和农业用水科学性与合理性的综合指标。近年来,国内外越来越多地采用“水分生产率”来衡量水资源利用状况或灌区的用水管理水平。广义的水分生产率包含了总降水量(不是有效降水量),降水利用率越高,水分生产率越高;同时,区域内水的重复利用率越高,水分生产率越高。狭义的水分生产率还有作物水分生产率和灌溉水分生产率。
作物水分生产率指作物消耗单位水量的产出,其值等于作物产量(一般指经济产量)与作物净耗水量或蒸发蒸腾量之比值。
灌溉水分生产率指单位灌溉水量所能生产的农产品的数量。灌溉水分生产率能综合反映灌区的农业生产水平、灌溉工程状况和灌溉管理水平,直接地显示出在灌区投入的单位灌溉水量的农作物产出效果。灌溉水分生产率有效地把节约灌溉用水与农业生产结合起来,既可以避免片面地追求节约灌溉用水量而忽视农业产量的倾向,又可防止片面地追求农业增产而不惜大量增加灌溉用水量的倾向。但单位面积灌溉水量不仅受灌溉工程条件和灌溉管理水平的影响,而且受年降水量和作物种植结构的影响,灌溉水分生产率在年际间、地区间不具备可比性。实践中,往往采用灌溉水分生产率的多年平均值(包含不同水文年份)作为宏观评价指标。
水分生产率反映水量的投入产出效率,是节水灌溉与高效农业发展的重要指标之一。在“资源型缺水”时,水分生产率也是评价区域水分利用效率的最重要最客观的指标。因此,引入水分生产率,以反映水的利用效率及产生的经济效益。它不仅反映出水分消耗与作物产量的关系,而且还反映出作物甚至是非农业方面水分的利用情况。总的目的是明确水分消耗和转化的途径,使我们对水分的利用朝高效节水方向发展。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
灌区水位测量记录设备及安装技术
一、概 述灌区量水设备和量水技术是实现计划用水和控制灌水质量的基本措施,是实行按方收费、促进节约用水的必要工具和手段。灌区量水常用的方法包括:一是利用水工建筑物量水,其特点是较为经济而且简便;二是利用特设的量水设备量水,其特点是成果比较精确,但设备费用较高,一般在没有水工建筑物或现有水工建筑物不能用于量水时,或是要求的量水精度超过水工建筑物所能达到的精度时采用;三是利用流速仪量水,其特点是成果精确,但费用高,施测和计算繁杂,多在无水工建筑物及特设量水设备不可利用的情况下使用,同时对明渠而言还必须辅助水位测量;四是利用浮标量水,其特点是经济简单,但精度低,同时也需要辅助水位测量;五是利用水尺量水,一般做法是在断面稳定均直、没有回水影响的渠段内设置水位尺,利用水位流量关系测水,或安设经过换算制成的流量尺,直接测读流量,但精度稍差。从以上灌区量水的基本方法可以看出,水位测量和流速测量是两个基本要素,其中水位测量由于施测简单直观,易于为广大用水户所接受而且便于自动观测,因而在灌区水量计量乃至在整个灌区信息化建设中都占有十分重要的地位。
