土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ “重水轻泥”极易引发二次污染
“重水轻泥”极易引发二次污染
发布于:2012-11-05 17:06:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
“重水轻泥”极易引发二次污染
据环境保护部环境保护对外合作中心副主任熊康介绍,污水处理厂产生的污泥,通常占污水总量的0.5%至1%。中国水网最新公布的《2011中国污泥处理处置市场分析报告》显示,截至2010年底,全国城镇污水处理量有343亿立方米,相当于三峡水库的总库容。报告称,这座“水库”每年吐出的“脱水污泥”接近2200万吨,其中80%污泥未得到处理。
和污水相比,污泥的处理难度更高。从污水处理厂出来的“脱水污泥”经常被称为“湿泥”,其含水率达到80%,呈现胶体状。这些胶体状的污泥再脱水难度极大,成本很高,处置不当极易发生“二次污染”。
相比污水,污泥的“毒性”更大。据清华大学热能专家、北京市可持续发展科技中心总工程师冯武军介绍,和城市污水的结构相似,污泥主要由生活污泥和工业污泥组成,其中生活污泥约占7成,工业污泥约占3成。
原文转自: http://guangdong.chinainfoseek.com/zx
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何设计生化池进水口和沉淀池配水
先感谢大家帮忙,小弟有两个问题请教大家。生化池分为两格,并联,在进水口如何保持两个池子的进水量大致相等。生化池后面的沉淀池同样分为两格,是竖流式沉淀池,也是如何保证两格池子的进水量,出水量,污泥出量大致相等。如果这样,在生化池的进水控制上比较好,且回流污泥也可均匀的分派到两格生化池中,那么,能否直接将生化池后面的沉淀池与生化池一一串联,我的意思是说,一个生化池就进一个沉淀池,刚好都是两格,减少后面的不均匀,当然这要在前段控制好,另外,在配管做后备,当控制不好时,采用人工控制沉淀池的进水量,达到一致!
