土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何设计生化池进水口和沉淀池配水
如何设计生化池进水口和沉淀池配水
发布于:2012-11-05 15:26:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
先感谢大家帮忙,小弟有两个问题请教大家。
生化池分为两格,并联,在进水口如何保持两个池子的进水量大致相等。
生化池后面的沉淀池同样分为两格,是竖流式沉淀池,也是如何保证两格池子的进水量,出水量,污泥出量大致相等。
如果这样,在生化池的进水控制上比较好,且回流污泥也可均匀的分派到两格生化池中,那么,能否直接将生化池后面的沉淀池与生化池一一串联,我的意思是说,一个生化池就进一个沉淀池,刚好都是两格,减少后面的不均匀,当然这要在前段控制好,另外,在配管做后备,当控制不好时,采用人工控制沉淀池的进水量,达到一致!
全部回复(7 )
  • xxm86106
    xxm86106 沙发
    什么图纸,配管图吗?画一个配水井,局部详图就可以了吧!
    2012-12-17 16:52:17
  • 爱喝咖啡的猫
    没有考虑混用,污泥回流各管各。一套有问题的话,就停一套,运行一套。
    2012-12-17 16:18:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
罗茨风机齿轮断齿
罗茨风机运行声音正常,停机计划检修发现断齿,日常运行温度压力都在指标内,使用3年了。是什么原因呢?
