土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 额定电流问题
额定电流问题
发布于:2007-06-24 22:14:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
假如一些用电设备加起来等于6000W怎样计算出它的额定电流?要用什么公式
还有1MM的BVR电线是否约等于5A
  1.5MM      约等于10A
  2.5MM      约等于15A
  4MM        约等于20A
  6MM        约等于30A
  10MM       约等于60A
  16MM       约等于多少?
麻烦各位老师帮我解答一下...
  • wbmwbm
    wbmwbm 沙发
    如果是三相负荷2.5平方就够用
    计算电流有公式和理论 叫负荷计算 有利用系数法 二项系数法 ...
    小负荷直接相加,不会增加太多投资
    2007-06-25 08:19:25
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
办公楼配电柜问题?
由于单位办公楼配电柜安装较早,容量不够需要重新设计安装。有如下问题:1、配电柜选用那种配电柜好?2、配电柜安装需要注意什么?3、配电柜系统设计需要注意什么?请高手回答。
