土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 叶片泵的特点
叶片泵的特点
发布于:2007-06-24 12:17:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
1.流量较均匀,运转平稳,噪声较低
2. 轴承寿命长(径向力平衡);它的内部密封性也较好,ηv较高;一般额定排出P较高,可达7MPa
1)普通双作用泵
因为叶片底部通排油腔,而叶片转过吸入区时,顶端只承受吸入压力,故当排出压力较高时,就会使叶片顶端与定子产生剧烈摩擦,这将严重影响泵的寿命。
2)高压叶片泵
除选用耐磨材料、保持油液清洁、并在保证强度和刚度的前提下尽量减小叶片厚度外,还必须采取各种特殊结构使叶片卸荷,采用浮动配油盘,以便利用油压力自动补偿端面间隙。高压叶片泵的工作P已可达20~30 MPa。
3.结构紧凑,尺寸较小而流量较大
4.对工作条件要求较严
1)叶片抗冲击较差,较容易卡住,对油液清洁度和粘度比较敏感。
2)端面间隙或叶槽间隙不合适都会影响正常工作。
3)n一般在500—2000r/min范用内.太低则叶片可能因离心力不够而不能压紧在定子表面。
5.结构较复杂,零件制造精度要求较高。
在船上,叶片泵多作为液压系统的工作油泵,也可用作清洁油类的输送泵等。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
溢流阀、顺序阀、减压阀的比较
look
