土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 溢流阀、顺序阀、减压阀的比较
溢流阀、顺序阀、减压阀的比较
发布于:2007-06-24 12:14:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
look
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
电磁阀和电动阀的区别
1.开关形式: 电磁阀通过线圈驱动,只能开或关 ,开关时动作时间短。 电动阀的驱动一般是用电机,开或关动作完成需要一定的时间模拟量的,可以做调节。 2.工作性质: 电磁阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关2个作用。 电动阀的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。
