土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 电磁阀和电动阀的区别
电磁阀和电动阀的区别
发布于:2007-06-24 12:13:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
1.开关形式:
电磁阀通过线圈驱动,只能开或关 ,开关时动作时间短。
电动阀的驱动一般是用电机,开或关动作完成需要一定的时间模拟量的,可以做调节。
2.工作性质:
电磁阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关2个作用。
电动阀的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。
电磁阀一般断电可以复位,电动阀要这样的功能需要加复位装置。
3.适用工艺:
电磁阀适合一些特殊地工艺要求,比如泄漏、流体介质特殊等,价格较贵。
电动阀一般用于调节,也有开关量的,比如:风机盘管末端。
全部回复(3 )
  • lrd2334
    lrd2334 沙发
    是这样啊,概念一直比较模糊,谢谢啦.
    2007-07-06 08:32:06
  • bx-zxl
    bx-zxl 板凳
    电磁阀和电动阀的区别电磁阀就是一个电磁开关,通电开、断电关或通电关、断电开,机构非常简单;电动阀是通过的电动机驱动来调节阀板或其它阀瓣的升降或翻转来达到开启、关闭或调节的目的,机械构造通常是 蜗轮蜗杆机构。
    2007-07-05 11:41:05
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
[电磁阀]
电磁阀是用电磁控制的工业设备,用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。电磁阀是用电磁的效应进行控制,主要的控制方式由继电器控制。这样,电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。 下面以气动系统为例子说明电磁阀在工业控制中的应用。所谓气动系统,就是以气体为介质的控制系统。气动系统中,这种能源的介质通常就是空气。在真正使用的时候,通常把大气中的空气的体积加以压缩,从而提高它的压力。压缩空气主要通过作用于活塞或叶片来作功。
