土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 吊环在混凝土梁内的锚固问题
吊环在混凝土梁内的锚固问题
发布于:2007-06-24 11:49:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《混凝土结构设计规程》 10.9.8条规定 “吊环埋入混凝土的深度不应小于30d" 并且是强条 。
我要做一个20的吊环,梁高400,按规程要求量必须加高梁截面。
我有点不明白 ,我觉得钢筋锚到梁顶弯折,满足锚固要求就行了,为什莫埋入深度非要满足30d??
请大家指点一下,谢谢
全部回复(4 )
  • afei_pal
    afei_pal 沙发
    是强条啊记起来
    2007-07-01 15:13:01
  • afei_pal
    afei_pal 板凳
    好的。
    2007-07-01 15:13:01
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于抗震的一个问题
抗震设计中我国的房屋建筑采用三个水准抗震设防目标,即"小震不坏,中震可修,大震不倒".中震称基本烈度,小震为多遇地震,大约比中震低1.55度;大震为罕遇地震,大约比中震高1度.在设计过程中分为"两阶段";第一阶段为结构设计阶段,在这阶段,用相应于该地区设防烈度的小震作用计算结构的弹性位移和内力;第二阶段为验算阶段,一般为重要或特殊的建筑才需要.在这阶段要求用该地区设防烈度相应的大震进行弹朔性变形验算.
