| 型号:C000036 | |
| 名称:微型加工中心 |
![]() ![]() 本机特点: 1、 整机各大铸件皆采用高级HT250铸铁铸造,均经过完全退火处理,消除残留内应力,久不变形。2、底座与Y轴导轨面为一体铸造结构,底盘稳定、刚性强。 3、导轨为台湾Hiwin上银直线导轨,采用完全支撑设计,在有效行程内任意移动位置,仍受到滑轨完全支撑,无悬空现象,确保切削稳定性、滑道精度及机械寿命。 4、 三轴C3级精密双螺母滚珠丝杆,经中周波热处理及精密研磨,各轴施以预拉减少热变形,定位及重覆精度高。 5、 所有机器出厂100%经过雷尼绍激光干涉仪精确检测,确保三轴精度背隙,保证定位精度:±0.01/300mm 重复精度:±0.005/300mm。 6、 三轴均采用伺服驱动,传动平稳、精度高、扭力大。 7、 三轴轨道以防尘防屑伸缩护罩包覆,保护轨道及滚珠螺杆免与切削水、残料进入造成磨损。 8、 数控系统采用广数218M加工中心数控系统,适用国际通用程序,带自动攻牙,故障自动检测报警功能、断电记忆功能。 9、 主轴为BT30,传递切削扭矩大,配置6把刀刀库,可极大提高复杂产品的加工效率及加工精度。10、主轴电机采用2.2Kw伺服主轴电机及驱动,功率大,主轴能定向换刀,满足自动攻牙功能。 11、 BT30-6把刀斗笠式刀库,换刀时间短,换刀动作安全可靠。 12、电子手轮三档可调极大地方便操作和对刀。 13、立柱内加平衡配重块,主轴上下运行平稳。 14、全封闭式的钣金护罩,确保工作区的清洁及工作安全。 15、配置间歇润滑系统,全防护结构及配置气动拉刀系统。 16、集成水箱及水泵系统,程序或手动控制加工冷却液的开关。 17、空压检测开关,在气压低于额定压力时报警,确保加工及换刀的安全。 17、 加工残碴收集装置,清洁方便、简单。 18、 整机外观美观大方,结构紧凑。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
AT89C51ID2芯片设计开发与反向研究AT89C51ID2芯片解密80C52兼容- 8051指令兼容- 6个8位I / O端口(64引脚或68引脚版本)- 4个8位I / O端口(44引脚版本)- 3个16位定时器/计数器- 256字节便签RAM- 10个中断源,4个优先级?在系统编程(ISP)使用标准的VCC电源?集成的电源监控器(POR / PFD)监督内部电源?引导ROM包含低级别的Flash编程程序和一个默认的串行
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
