土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ AT89C51ID2芯片设计开发与反向研究
发布于:2012-11-05 09:33:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
AT89C51ID2芯片解密
80C52兼容
- 8051指令兼容
- 6个8位I / O端口(64引脚或68引脚版本)
- 4个8位I / O端口(44引脚版本)
- 3个16位定时器/计数器
- 256字节便签RAM
- 10个中断源,4个优先级
?在系统编程(ISP)使用标准的VCC电源
?集成的电源监控器(POR / PFD)监督内部电源
?引导ROM包含低级别的Flash编程程序和一个默认的串行
装载机
?高速架构
- 在标准模式下:
40兆赫(VCC为2.7V至5.5V,内部和外部执行代码)
60兆赫(VCC 4.5V至5.5V,仅内部代码执行)
- 在X2模式(6时钟/机器周期)
20兆赫(VCC为2.7V至5.5V,内部和外部执行代码)
30兆赫(VCC 4.5V至5.5V的电压,只有内部代码执行)
?64K字节的片上闪存程序/数据存储器
- 字节和页(128字节)的擦除和写入
- 10万次擦写循环
?片上1792字节扩展RAM(XRAM)
- 软件选择的尺寸(0,256,512,768,1024,1792字节)
- 768字节时选择复位T89C51RD2兼容性
?片上2048字节的EEPROM数据存储块
- 10万次擦写循环
?双数据指针
?32 kHz晶振
?可变长度的MOVX RAM /外设速度较慢
?改进的X2模式与独立的选择CPU和各外设
?端口1上的键盘中断接口
?SPI接口(主/从模式)
?8位时钟预分频器
?两线接口400K位/秒
?可编程计数器阵列:
- 高速输出
- 比较/捕获
- 脉冲宽度调制器
- 看门狗定时器功能
?异步端口复位
?全双工增强型UART波特率发生器内部专用
?低EMI(禁止ALE)
?硬件看门狗定时器(Enabled时,复位输出),断电标志
?电源控制模式:空闲模式,掉电模式
?电源:2.7V至5.5V
?温度范围:工业级(-40℃至+85°C)
?封装:PLCC44,VQFP44
AT89C51ID2说明:
AT89C51ID2是一种高性能的CMOS Flash版本的80C51 CMOS单
芯片8位微控制器。它包含一个64 KB闪存程序内存块
和数据。
64 KB的快闪记忆体,可以在并行模式或串行编程
模式与ISP能力或与软件。的编程电压是内部
从标准VCC引脚产生
为方便对AT89C51ID2解密的技术实现及单片机本身的性质进行理解,这里,我们提供对AT89C51ID2单片机的基本性能特征介绍,更多详情请关注 芯片解密网: http://www.spmc75jiemi.com
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
SM8954A芯片设计与封装技术
SM8954A Features工作电压:3.0V?3.6V的L版本4.5V?5.5V的C版本通用的8052系列兼容每一个机器周期12个时钟周期16K字节的片上闪存程序存储器1024字节的片上数据RAM3个16位定时器/计数器一个看门狗定时器4个8位I / O端口引脚PDIP封装4个8位I / O端口+一个4位I / O端口,PLCC或QFP封装全双工串行通道位操作指令工业级
