土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ SM8954A芯片设计与封装技术
SM8954A芯片设计与封装技术
发布于:2012-11-05 09:29:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
SM8954A Features
工作电压:3.0V?3.6V的L版本
4.5V?5.5V的C版本
通用的8052系列兼容
每一个机器周期12个时钟周期
16K字节的片上闪存程序存储器
1024字节的片上数据RAM
3个16位定时器/计数器
一个看门狗定时器
4个8位I / O端口引脚PDIP封装
4个8位I / O端口+一个4位I / O端口,PLCC或QFP封装
全双工串行通道
位操作指令
工业级
8位无符号除法
8位无符号乘法
BCD算术
直接寻址
间接寻址。
嵌套中断
2个优先级中断
串行I / O端口
节电模式:空闲模式和掉电模式
代码保护功能
低EMI(禁止ALE)
银行映射直接寻址模式访问片上RAM
5个通道的SPWM功能与P1.3?P1.7
来源于 芯片解密网: http://www.spmc75jiemi.com
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
希望对大家有帮助的PID模拟软件
密码:zczc777
