土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教下浆糊!
请教下浆糊!
发布于:2007-06-23 21:35:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个12层的高层住宅,地下室本来作为一层用户的储藏室的,现在甲方想把地下室改成足浴(汗),暖通这块需要做送风,排风和排烟,室内外高差是0.9米,也就是地下室有0.9米的外墙在室外地平上面,请问下浆糊,我这里的送风口能否做在这个0.9米的地方,规范上要求是新风口不宜低于地平2米,还有就是排风口,要求是排风口设在新风口的下风侧还要高于新风口,这里的上风侧和下风侧如何判定,送、排风口设在这个0.9米区域的方案可行吗,请浆糊赐教下,谢谢!
全部回复(4 )
  • ufo2570
    ufo2570 沙发
    谢谢,那么对于规范上说的"新风口要位于排风口的上风侧且低于排风口"这句话中的上风侧和下风侧如何来判断?
    那么这个地下足裕的送风是否必须要建筑上给做个送风竖井了?那么排风口要比送风口高,排风也要做竖井?甲方不愿意接受这样的方案(无奈),请在指教下,谢谢!
    2007-06-24 10:53:24
  • blackeye
    blackeye 板凳
    你最好把梁下的剩余高度说出来。如果仅剩200-300高度,这样小的风口做了也没有意义,何况风口紧贴室外地坪肯定是不行的。规范说新风口不宜低于室外地面2米,如果室外是草坪绿化,做到1米高度也行,但是绝对不能紧贴着室外地坪:不然雨水倒灌、吸入灰尘渣滓。
    2007-06-24 09:46:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教:风管与梁底之间的距离
请教:一般风管与梁底之间的距离是多少,是不是可以贴着梁的而无须留空间?
