土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:风管与梁底之间的距离
请教:风管与梁底之间的距离
发布于:2007-06-23 18:49:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教:一般风管与梁底之间的距离是多少,是不是可以贴着梁的而无须留空间?
全部回复(25 )
  • papa20000126
    papa20000126 沙发
    风管可以贴梁底安装,但要有一定的间距。一般风管道保温厚度为25mm,风管法兰宽度最大50mm(玻璃钢风管除外),所以建议预留安装空间为50mm+30mm=80mm。请大家提意见!
    2008-06-18 19:21:18
    赞同2
  • dlldll
    dlldll 板凳
    为了尽量增加可以利用的净空,风管应尽可能贴着梁底走,法兰就不要放在梁下的位置。
    2008-06-19 11:29:19
    赞同1
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教,急啊,
请问哪位大侠能告诉我风管的检测口怎么布置有什么要求和规范吗?
