土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高手解决下 电机电流升高
高手解决下 电机电流升高
发布于:2007-06-23 17:24:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司一台震动筛,两台Y160L-8 7.5KW电机驱动,运行中跳闸,热保护动作。重新启动时前几分钟电流在11~12A,然后电流急剧上升直到80多安培时热保护动作,再次跳闸。在此过程中,电流表显示三相电流是平衡的。请高手解释下原因,小弟先行谢过~~
全部回复(3 )
  • wusukai
    wusukai 沙发
    那为什么换了台电机上去就可以了呢 并且电流也就是11A多一点??
    2007-06-23 21:48:23
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    是所带负荷过载了!!!
    2007-06-23 20:57:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
分析发电机的为什么出现这种现象?
有一台发电机发电测试,Va=Vb=Vc=220伏.发电电源是220伏.Vab=220伏,Vbc=220伏,Vac=380伏.请问是什么原因造成的?
