土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 低温载冷剂
低温载冷剂
发布于:2007-06-23 15:31:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我有一台-30度低温乙醇机组,以前载冷剂用的是水40%,乙醇20%,乙二醇40%的比例配制,最低温度可达-64度,但我需要这么低的温度,只要可以达到-40度的温度就可以,何况以现在的这种配制方法成本太高,不知道各位大虾有没有好的建议.
  • zhan0421
    zhan0421 沙发
    把乙二醇的浓度降低,乙醇的浓度加高,乙醇成本相比乙二醇要便宜。
    2007-10-20 12:32:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调水系统对冷冻水总量有要求吗?
我这有个工程,一个车间,空调主机用一台220kw的螺杆机,末端就用一台新风机组,这样的话新风机组得选多大,如果就一台末端的话冷冻水会不会太少,需不需要在回水管上做一个蓄水箱
