土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一个风冷式水机的高压报警问题
一个风冷式水机的高压报警问题
发布于:2012-11-04 21:42:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在在实验室测试一个风冷式水机性能,一开始测试制冷的时候,直接高压报警,然后在膨胀阀处设置了旁通的毛细管用来增加流量,再进行实验,高压不报警了,但是性能不到95%,开始实验制热,结果又高压报警,我想在觉得高压报警不是制冷剂流量问题,但不知道问题在哪里,求高手解答,另外,我个人觉得是室外机换热器换热性能不好,因为换热器是V字型摆放,始终感觉换热不均匀。。。我也只是猜测,求指导
全部回复(5 )
  • shykt159
    shykt159 沙发
    你可以考虑冷凝器换热量和面积大小的匹配,还有就是膨胀阀的匹配
    2012-11-14 20:32:14
  • yongjie900220
    yongjie900220 板凳
    据楼主所言,高压报警很有可能是冷凝器换热条件不好导致冷凝压力过高造成的!如果系统能漏气也会造成高压报警
    2012-11-10 11:57:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷量单位
请问制冷功率单位是W,为和能力也是W,这是功率单位啊,不是功和能的单位啊如果W是单位时间制冷量,那是每Sec/Min/hour还有一个问题1, 不锈钢(304)盘管 (R134a) 冷却水箱中的水(有搅拌), 蒸发器的传热系数多少i2,蒸发面积是 不锈钢管的外表面积吗(外周长*长度吗)像卧试,板换,壳式的蒸发面积如何计算请不要告诉我A=Q/K(t2-t1)我需要计算急,谢谢
