土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这个外墙砖贴的怎么样,应该注意啥问题
这个外墙砖贴的怎么样,应该注意啥问题
发布于:2012-11-04 19:20:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大家看下这个外墙砖贴的怎么样,外墙贴砖应该注意啥问题,都说这个外墙贴的很差劲。请教高手
全部回复(24 )
  • huqing136736
    huqing136736 沙发
    一句话,非常之差,需要返工。
    2012-11-13 08:46:13
  • twfxzxg
    twfxzxg 板凳
    学习了,感谢~~~
    2012-11-12 23:10:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
大钢模板施工技术在高层住宅工程中的应用
一、工程概况某工程由建筑设计研究院设计,地下2 层地上28 层,建筑面积20650m2,结构形式均为现浇钢筋砼剪力墙结构。墙体模板采用大钢模板;地下室墙厚300mm、250mm,主楼墙厚250mm(外墙),200mm(内墙),标准层层高2800mm,最薄板厚为100mm。二、施工流水段的划分为保证塔楼的正常施工,提高施工进度,根据主楼的平面结构形式,混凝土施工分成四个流水段,即1-10/H-R 轴、1-10/A-H 轴、10-19/H-R 轴、10-19/A-H 轴。为便于模板周转,中部核心筒处模板满配。工程质量目标为清水泥凝土。
