土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大钢模板施工技术在高层住宅工程中的应用
大钢模板施工技术在高层住宅工程中的应用
发布于:2012-11-04 19:16:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、工程概况
某工程由 建筑设计研究院设计,地下2 层地上28 层,建筑面积20650m2,结构形式均为现浇钢筋砼剪力墙结构。墙体模板采用大钢模板;地下室墙厚300mm、250mm,主楼墙厚250mm(外墙),200mm(内墙),标准层层高2800mm,最薄板厚为100mm。
二、施工流水段的划分
为保证塔楼的正常施工,提高施工进度,根据主楼的平面结构形式,混凝土施工分成四个流水段,即1-10/H-R 轴、1-10/A-H 轴、10-19/H-R 轴、10-19/A-H 轴。为便于模板周转,中部核心筒处模板满配。工程质量目标为清水泥凝土。
三、模板的设计
清水混凝土就是施工后混凝土表面平整光洁,颜色要均匀一致,阴阳角要棱角分明,线条笔直,施工缝处无漏浆无流淌,过渡自然。设计原则规格类型要少,通用性要强,能满足不同平面组合的需要,力求构造简单合理,装拆灵活方便,坚固耐用,接缝严密,经济合理。为实现清水混凝土,在模板设计中要着重处理好以下几个问题:(1)模板的强度及刚度;(2)阴阳角模节点;(3)上下楼层间施工缝;(4)模板拼缝处;(5)门窗洞口。在下面的说明中介绍处理以上问题的方法,以及实现清水混凝土的措施。
(一)剪力墙模板
1、墙体大模板
剪力墙模板采用“工业化模板体系”中的大模数组拼企口搭接式大钢模板。根据该工程结构形式及开间进深尺寸确定模板的组拼规格,为突出大模板施工整体性的特点,在满足塔吊起重量允许的条件下,模板尽量组拼成大块,每面墙为一块。模板的面板采用6 毫米钢板,竖肋采用8# 槽钢,间距300 毫米,上下封头为80×8 角钢,中间再加扁钢小横肋加强。模板的横背楞(主龙骨)采用双向10# 槽钢焊接而成,槽钢间距55mm,穿墙螺栓从两根槽钢空档穿过。横背楞与竖肋焊接成整体,横背楞纵向间隔1050~1200 毫米。由于该模板为横背楞模板,可借助芯带这种独特的锁紧工具,对各个联接节点进行处理,这样足可以保证模板的强度和刚度。
2、角模
阴角模采用大阴角,标准阴角模尺寸为500mm×500mm,该阴角模选材和结构与大钢模板相同,并可与相邻的大模板利用芯带连接固定,相对的角模用穿墙螺栓对接,因此定位难确。该角模与相邻墙模成企口(子母口)搭接。墙体阳角处采用大阳角模,阳角模与墙模板接口处成企口(子母口)搭接,阳角模与大模面板间不留间隙。采用此方法施工后,角模与大模搭接处混凝土表面施工后接缝处仅留一条砼线,用角磨机稍加处理就可保证角部接缝处过渡自然,这样就能确保墙模板与角模拼接处施工质量,以使砼表面施工达到清水效果。
3、模板高度
本工程标准层层高为2800 毫米,楼板厚120 毫米,内墙模板配置高度=层高- 板厚+20mm,外墙模板配置高度=层高+ 搭接尺寸(50mm),局部坐落在阳台上的模板配置高度=层高,局部下接活动槽钢,在模板周转时换位使用,角模配置高度=内模+100mm。采用此方法配模,可使内墙施工缝隐藏于楼板之内,外墙施工缝上下衔接,为实现清水混凝土奠定基础。地下室二层、地下一层层高3600mm,楼板厚300mm,模板配置采用标准层模板加高800mm,与下体模板焊接。墙体厚度变化部分采用木模填补,销杆固定,保证与模板面齐平。
4、模板的连接
角模与相邻大模板以及直墙连接处两块大模先采用M16 标准螺栓联接,然后再用直芯带联接,钢楔子锁紧加固。所有接缝内塞海绵条,以防止漏浆,确保砼表面的清水效果。
5、外墙施工缝的处理
为保证外墙上下楼层施工缝的衔接,保证外墙 施工后能够达到清水效果,防止施工时砼的流淌,外墙上口施工缝留置成L 形,这样就可防止漏浆,且上下楼层间只有一条接缝。
6、模板配件
模板配置活动式斜支撑,施工时用来调整模板垂直度,拆模后收起支撑,集中堆放到专用支架以减少模板占用场地量。穿墙螺栓采用直径30mmT 型扣锥形(大小头)螺栓,由螺母、销板、垫板组成。施工时不加塑料套管。
7、楼梯间模板
楼梯间墙体模板同外墙模板做法。踏步采用专用定型钢模。
8、电梯井筒模
电梯模板为伸缩式整体电梯井筒模,由三部分组成:a.提升底座平台;b.折页角模、墙体模板:c.伸缩机构。该筒模具有准确的中心定位机构,可保证筒模的垂直度。芯带的锁紧功能能够保证筒体的整体性,使折页角模不会转动,确保方正.
9、门窗洞口模板
门窗洞模板采用可调节式全钢模。外平窗模板根据窗位置设置企口式模板,减少窗洞口收口抹灰。
10、外墙模板外挂架
l)模板外挂架在墙体上安装,挂架布置间距按设计要求,任何情况下挂架布置间距不得大于1500 毫米。
2)外挂架安装后,每若干榀挂架应按设计要求用脚手架连成整体,组成安装单元,并用塔吊安装。挂架安装时的砼强度不得低于7.5Mpa。
四、模板 施工工艺
1、模板安装
1)模板安装前应弹出模板就位线,在墙外侧用砂浆找平,支模前将杂物清理干净,大模下口粘贴海绵条,以防止模板穿墙螺栓高低错位及下口跑浆。
全部回复(4 )
  • lcl775753696
    lcl775753696 沙发
    无真相啊、、、
    2013-12-11 13:25:11
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 板凳
    无始无终,无图无真相。:(
    2013-12-09 22:32:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
某钢结构厂房土建工程质量及安全监理工作的控制要点
1 工程概况   该工程建筑面积:约7200m2 ,基础采用钢筋混凝土独立基础,主体采用钢结构。外墙采用彩钢板墙面(1M以下为300厚砖墙),防火墙及内隔墙采用240厚页岩实心砖,屋面为双层压型钢板,中间填150厚超细玻璃棉。   2 监理工作的质量控制要点及目标   2.1 测量放线及标高控制   放线工作要求施工单位及时报验,项目监理部及时复核,保证误差控制在要求范围内;标高要认真复核,控制基础支承面、总高度及最高点标高,保证误差控制在规范要求范围内,保证最高点标高与设计相符。
