土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于使用无缝钢管的问题
关于使用无缝钢管的问题
发布于:2012-11-04 18:02:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问从强度分析来看,内压薄壁圆筒采用无缝钢管制造比较理想。但是无缝钢管的长度是有限的,对较长的管道常需要用焊接的方法把管子接长。试问,在这种情况下使用无缝钢管是否还有意义?
  • jkxzzubjut
    jkxzzubjut 沙发
    可以参考:
    GB8162-2018结构用无缝钢管
    2024-07-09 12:10:09
  • cmsgdarch
    cmsgdarch 板凳
    按《CECS125:2001》第3.0.2条。工作压力≥1.0MPa,宜采用无缝钢管。
    2012-11-26 15:37:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
有高大空间的喷淋水量计算是不是要用作用面积260,喷水强度6来算?
计算消防水池容积。PS:一般我还乘以一个1.2来修正一下流量
